查看: 5588|回复: 12
怎么样改风扇长转呢,刚开始搞,请兄弟们帮一下
发表于 2010-8-25 21:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如题,看了好多兄弟,说过这个事情,但不知道怎么改长转呢
发表于 2010-8-25 21:08:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题的话 只要不接那根控制线  只要接电源和GND就可以啦  IBM除外
发表于 2010-8-25 21:13:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那为什么,还要在USB那里,取5V电压呢
发表于 2010-8-25 21:16:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
飞根5V的到风扇的供电角,地线不动,控制的不用管     3根2根的一样改,要注意的就是取供电
发表于 2010-8-25 22:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般的机器都有3根线,有根温控的,有根地线,还有根供电,一般刚开始开机风扇的温控和供电都有电,等风扇转了其中有两根都是有电的,风扇不转后就代表稳控的电压没有了………………     知道哪根是温控线就把温控线接到USB   5V上面的保险上就OK了
发表于 2010-8-25 22:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把风扇的供电脚接到USB的供电脚就可以了
发表于 2010-8-25 22:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能接待机5V吧
发表于 2010-8-25 22:45:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
飞USB不是最好的选择,有些人是为了方便才从那里取的,可是对有些本子来说会有影响USB功能,最好,好保险的方法是取3.3V长转,这样不太费风扇。在3.3与风扇正极中间加个二极管。温控线不动在温控线与风扇正极也加个二极管,温度不高时就一直转,当温度过时5V启动3.3发停止。
发表于 2010-9-23 20:19:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
找个USB供电角搞根线接下就好
发表于 2010-9-23 21:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我一般就是把供电接5V,检测线剪掉。地线不动。。。
发表于 2010-9-23 21:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张英豪 的帖子
豪哥,,接到是可以接哦。如果有些板子一插适配器就有静态电压的话, 电脑关了,只要没拔适配器他就一直在转,有点浪费电而已,最好是接,上电后才出来的5V电压,
发表于 2010-9-28 17:30:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又学习了风扇的新接法,这个对有些机内温度很高的本本很实用的。
发表于 2010-9-29 01:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要不接那根控制线就是绿色的那条!应该可以了!
