查看: 2308|回复: 11
DELL D620奇怪的问题
发表于 2010-8-25 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110M的独显,,拆下裸板,上U和内存。第一次插电电流可以跑到0.83左右掉电,回到待机0.01,还可以触发,不过电流只能跑到0.07左右停3秒就掉了,之后一直都能开,都是跑到0.07就掉了,,EC换过,触发后有测到3.3/5/1.8,,还有1.5/1.05没有测到,,Isl6227CAZ只测到主供电,还有28脚触发后有5V的电压,其为的都没有测到,,EN1,EN2没有电压,不知道6227还有哪些条件才会工作。。。
发表于 2010-8-25 21:15:23 | 只看该作者 �
检查一下网卡芯片,可能空焊,也可以损坏了,我记得上一次遇到一个
发表于 2010-8-25 21:37:43 | 只看该作者 �
触发以后不能打开后极电压! 查RUN_ENABLE  是不是被拉低了!
发表于 2010-8-25 21:48:23 | 只看该作者 �
VIN BOOT1 BOOT2 REF这几个也要满足条件就工作
发表于 2010-8-25 22:29:05 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题,会不会有热损坏的元件呢。希望楼主修好后可以与大家分享下。
发表于 2010-8-25 23:46:50 | 只看该作者 �
在触发的瞬间测下 电压都出来了没有 ,那个没有就修那个。 好像记得CPU供电控制芯片容易坏坏
发表于 2010-8-26 19:27:53 | 只看该作者 �
是不是6227性能出现问题了,换个试试
发表于 2010-8-26 20:56:27 | 只看该作者 �
EN1,EN2作为使能信号,必须高电位
发表于 2010-8-27 08:46:20 | 只看该作者 �
你这个1.5 1.05 第二次开机出不来,可能这部分有短路,或是有不稳定的元件,查这块先
发表于 2010-10-13 18:32:44 | 只看该作者 �
我也弄了一台这样的,不知道楼主有没有解决呀!
发表于 2010-10-13 23:20:11 | 只看该作者 �
S态电压起来没
发表于 2010-10-14 00:41:10 | 只看该作者 �
希望LZ能够修出来和大家一起分享一下!
