查看: 4388|回复: 12
宏基4720Z掉电
发表于 2010-8-25 18:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台acer 4720z,开机电流1.2A往下走,到0.8,0.7,最后为0,会连续这样掉几次还不能显示。每次开机都是这样。高手请指教。CPU供电短路?
发表于 2010-9-21 16:41:55 | 只看该作者 �
楼上说的很好,我碰到过2次
发表于 2010-8-25 19:09:24 | 只看该作者 �
你测过电感上的电压都正常吗?阻值正常?
发表于 2010-8-25 19:27:25 | 只看该作者 �
先看所有的供电正常没有,只有供电都正常了才行
发表于 2010-8-25 20:31:06 | 只看该作者 �
查显卡工作条件正常就重植或换显卡
发表于 2010-8-25 20:52:08 | 只看该作者 �
为什么能直接确定是显卡的问题呢
发表于 2010-9-5 14:36:25 | 只看该作者 �
宏基的待机电路怎么整啊?
发表于 2010-9-5 14:38:46 | 只看该作者 �
升压电容坏了
发表于 2010-9-5 15:37:00 | 只看该作者 �
把电源管理换了,我修好过,
发表于 2010-9-5 21:10:32 | 只看该作者 �
查各供电正常不再就是看有没有短路存在
发表于 2010-9-5 22:59:14 | 只看该作者 �
不会是猫没装吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-21 16:37:09 | 只看该作者 �
楼上说的对,ACER的板有些不装猫就掉6次电才亮机的,还有卸掉网卡不亮机的,大家要注意!
你的掉几次电还不亮机,看电流应该是北桥虚焊了,4720Z是集成的。
发表于 2010-9-22 11:47:01 | 只看该作者 �
版主 你一说 我们明白很多     谢谢
