查看: 3361|回复: 7
富士康915GL7MC 诊断卡12V和3.3V灯闪
发表于 2010-8-25 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
紫色的富士康775针主板,上电诊断卡的12V和3。3V的灯闪,测ATX接口处12V、3。3V、5V、电压都有高——低——高的变化。
IO为8712F-A HXS    找一个GXS的代换,诊断卡灯不再闪,不跑码,测1。8V没有,换RT9202,上电亮机
分析:能触发代表开机部分没有问题,三种电压都在不停的跳变,排除电源问题后,也同时排除了某一路电压上的件有轻微短跑的情况,应该是触发后,IO拉低14脚,电源开始输出各路电压,但是电压未达到正常值,有可能是绿14脚的5V没有很好的被拉低(电源已经更换),绿14直接通到IO,换IO解决
发表于 2010-8-25 18:27:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS,  IO治百病啊
发表于 2010-8-25 19:24:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我前几天遇到一5V闪的板,换IO不知道为什么没好
光一个5V闪和楼主的不一样,楼主是所有的都闪,也就是说电源不断在开关  发表于 2010-9-4 23:59
发表于 2010-8-25 20:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 袁晓勇 的帖子
    5V闪的有可能是双路供电串路
发表于 2010-8-25 23:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请楼上兄弟赐教什么叫是双路供电串路
发表于 2010-8-26 11:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 拨刀祭天 的帖子
14脚如果没有被很好的拉低 板是不会通电的
   你这板应该是IO短路 引起的
发表于 2010-8-26 11:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 yangleimzx 的帖子
双路供电只指两路不同的压经过元件转换往同一负载供电
   而两路输出入的电源互不影响
发表于 2010-8-26 13:49:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 袁晓勇 的帖子
    3.3V 和12V正常的话,就要考虑5V经过的的元器件,像是场 管
