查看: 3141|回复: 3
不上CPU为什么主板PCI帧信号测试点仍然有电压!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-17 12:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这两天在强行记忆主板测试点发现一个问题:不上假负载和CPU,空板触发,PCI A34#帧信号测试点仍然有5V左右电压(815ET主板、是好的可以正常工作),一般来说我的理解是CPU在执行指令找到南桥时才会在A34#上表现出来信号,这没有安装CPU可是在A34#上有电压就有点奇怪了!请高手解释解释!!!谢谢!!!
发表于 2007-11-17 12:18:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压是上拉的~
有电压但是没有波形!
发表于 2007-11-17 12:30:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我当时就想可能会没有波形!可是有点偷懒没有开示波器看看(示波器很垃圾,调同步很麻烦)版主,这个上拉电压的作用不是很明白,麻烦讲解一下(是用来带负载的么?)
发表于 2007-11-17 21:43:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测这个信号不是看有没有电压而是看有没有波形
