查看: 4843|回复: 9
T400重启不亮再求解,痛不欲生
发表于 2010-8-25 12:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修了一台T400的机子,刷过BIOS后亮机,但是客户反映重启不亮,返修之后刷了好几个版本的BIOS都不亮或者重启不亮,论坛有人说显卡,不敢冒险只好放弃。最郁闷的是现在又来了一台T400,拆开之后居然亮了,只是亮了之后进系统重启又不亮了,故障和原来的T400如出一辙,只好硬着头皮刷了几个不同版本的BIOS,故障依旧,本来正常T400掉两次电,第三次亮机的,可是这台T400只掉一次电,第二次起机就不掉了,也不亮。经理只好定了一片显卡试试,可惜故障依旧。本人现在痛不欲生,恳请论坛高手解救。哈哈哈。
发表于 2010-8-25 12:07:53 | 只看该作者 �
1,更换小电池试试看
2,查查BIOS的相关电路
3, 没办法,还是你得先看问题了
发表于 2010-8-25 12:10:13 | 只看该作者 �
查查是不是复位电路有问题?
发表于 2010-8-25 12:48:11 | 只看该作者 �
重起不亮,就不重起,只要能正常使用就行,联想IBM就是差劲!
发表于 2010-8-25 13:01:29 | 只看该作者 �
1、先用电池试一下能不能用,
2、CPU核心供电IC拖一下锡看看,
3、查显卡的工作条件看看,,
发表于 2010-8-25 13:06:47 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过,遇到过,T61的换显卡的,可是总是重启不亮,后来把BIOS升了下就好,
发表于 2010-8-26 18:54:18 | 只看该作者 �
什么联想不好啊
这是保护电路做的好啊
看下你刷的BIOS版本对吗?
发表于 2010-9-14 11:44:30 | 只看该作者 �
楼主问题解决没有  我也有同样的问题重启后不亮关机后再开也不亮!
发表于 2010-9-14 11:56:33 | 只看该作者 �
楼主 不要慌,既然可以亮机的话,bios的可能性不大,
重启后看是什么信号没有出来,不要一股脑的就去瞎干蛮干桥
发表于 2010-9-15 16:32:06 | 只看该作者 �
我也遇到了,有解决了的吗
