查看: 1790|回复: 4
一奇怪的问题。
发表于 2010-8-25 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现PQ1 PQ4 PQ5 PQ11电压全部被拉低。我接直接从PQ2B的第5脚接了个5V让他们导通,电压是全部正常了,但CPU又没有SHDN的电压了, 是不是我不能这样接,现在接了后,我断开还是有电压,奇怪了。没头绪,希望讲解讲解,
发表于 2010-8-25 11:49:42 | 只看该作者 �
电压拉低找原因,不是轻易拉电过去的,和时序有关系.
发表于 2010-8-25 12:42:35 | 只看该作者 �
我一插电源 QP1PQ4那些就全部对地,不插就正常,哎,真头疼,而且CPU没温度。一点思路都没有。如果不直接拉,1。25的电压都没有。。
发表于 2010-8-25 13:15:41 | 只看该作者 �
还在努力中,我没拉线, 现在开机三个灯一直闪,然后掉电,RUN_ON这个打的到电压不 。
发表于 2010-8-25 22:54:35 | 只看该作者 �
找到3V5V一起到的负载,应该是它有问题
