查看: 3473|回复: 8
hp DV2000花屏 做显卡后 开机发热厉害 后来就知自动关机
发表于 2010-8-25 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp DV2000花屏 做显卡后 开机发热厉害  后来就知自动关机  不知道是哪的事  难道说是显卡没做好?既然都不花了 卡机能运行个8 、9 分钟,感觉那硬盘那好热,之后就自动关机  想不通,望高手指点下!
发表于 2010-8-25 10:54:33 | 只看该作者 �
显卡上的硅片跟 散热片之间有个散热的那个东西你是不是忘加了啊  就是哪个皮子跟 泡泡糖似的
发表于 2010-8-25 11:02:41 | 只看该作者 �
回复 xf690733186 的帖子
    加了呀  我还特意加了个加厚的紫铜片  温度现在是61度 在待机 的时候
真有些想不通
发表于 2010-8-25 11:05:51 | 只看该作者 �
现在运行3Dmax 温度才68度
发表于 2010-8-25 11:45:27 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
    哥们 要有现成的显卡芯片的话 就换一个吧 试试 硬盘热的话找个 硬盘代换装系统试下
发表于 2010-8-25 13:47:39 | 只看该作者 �
显卡散热没弄好!加个散热底座试下
发表于 2010-8-25 14:15:33 | 只看该作者 �
换个薄一点的散热铜片,两面都涂质量好点的硅脂,然后检查一下风扇的转速,实在不行就设置风扇长转。
发表于 2010-8-25 14:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-27 08:39:05 | 只看该作者 �
回复 泪水雪飘 的帖子
呵呵 师傅 那个散热我做的很好,铜片也很合适,不是显卡的问题,后来我有重置过,还是不行,它是两个问题,北桥的一个电容的电路短路,现在还没找到问题的根源,
