查看: 2178|回复: 8
昂达945PLN
发表于 2010-8-24 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
有块昂达945PLN有个奇怪的现像。
每次开机跑到C1就掉电,掉三次才正常开机
开机掉电一次是正常,但现在是三次才能开机。这样算正常???
发表于 2010-8-24 15:22:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的主供电和辅助供电正常不
发表于 2010-8-24 15:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下内存值好像昂达的板桥也容易出问题
发表于 2010-8-24 16:39:31 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
是不是北桥有虚焊
发表于 2010-8-24 16:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我看应该是虚焊把,时好时坏一般是虚焊造成的
发表于 2010-8-24 23:33:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换内存试一下,估计不良。
发表于 2010-8-24 23:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 ycht 的帖子
    这就是现在主板的缺陷,没有办法解决
发表于 2010-8-25 10:24:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨晚我师傅回来了
焊BIOS 原来是座子,,现在直接焊上去,谢谢各位
发表于 2010-8-25 23:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 RR5942306 的帖子
清空CMOS  清理内存槽  刷BIOS试试
