查看: 2980|回复: 13
V星给联想代工的L-VK8T890M
发表于 2010-8-24 11:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我收到V星给联想代工的L-VK8T890M主板,北桥坏的,我给换了北桥,通电没有显示,数字卡跑29再反回C1,跟着这样跑来跑去,你们能说说是什么坏了吗??谢
发表于 2010-8-24 11:19:25 | 只看该作者 �
你先看看内存供电有没有,有没有内存供电都不知道你就烘桥55555555555555          太有才了555555555555555
发表于 2010-8-24 11:28:20 | 只看该作者 �
其他那有没有短路哦
发表于 2010-8-24 11:40:00 | 只看该作者 �
供电正常再刷个BIOS试试
发表于 2010-8-24 13:21:04 | 只看该作者 �
我刷过BIOS了,BIOS是凝海给我的
发表于 2010-8-24 13:37:12 | 只看该作者 �
内存主供电和拉低电压正常 那么还是桥问题 没做好
发表于 2010-8-24 14:06:15 | 只看该作者 �
北桥的工艺要求高,估计北桥没换好的可能性大些吧
发表于 2010-8-24 15:52:51 | 只看该作者 �
北桥我都重新做过了,都是一个样,
发表于 2010-8-24 16:07:54 | 只看该作者 �
还是北桥的问题29在检测显卡,查一下北桥旁边的电感电容上面的电压有没正常。
发表于 2010-8-24 16:10:23 | 只看该作者 �
内存不过?
发表于 2010-8-24 18:15:06 | 只看该作者 �
过了内存,检到显卡重启
发表于 2010-8-25 23:49:37 | 只看该作者 �
回复 高仔 的帖子
  先刷BIOS看看  再就是查内存供电  时钟 数据线的值
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-22 21:20:22 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-10-14 17:51:19 | 只看该作者 �
把北桥旁边的大MOS管重新焊一下试试!
