查看: 2419|回复: 6
华硕F3J搞不定 在线求助
发表于 2010-8-24 10:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:先是不开机,拆机后把COMS电池扣掉后就可以 正常开机了进系统后一切功能正常,以为好了跑机测试,到第二天开机再次测试时故障依旧,拆机扣电池后又好了,找不到原因请各位高手给个建议
发表于 2010-8-24 10:21:40 | 只看该作者 �
有没试过不插触摸板
发表于 2010-8-24 10:22:54 | 只看该作者 �
bios刷过吗
发表于 2010-8-24 10:26:37 | 只看该作者 �
没有刷过BIOS,但是在在没扣电池前按开机键一点反应都没有,扣电池后就可以开机什么都正常
发表于 2010-8-24 14:48:58 | 只看该作者 �
应该是 COMS的电路问题  要么跳线吗 跳好  哪你不 要 上那电池就好 ,了
发表于 2010-8-24 15:11:24 | 只看该作者 �
此机器是通病 论坛应该有 楼主找找吧
发表于 2010-8-24 15:41:30 | 只看该作者 �
看了论坛这样的帖子,说是电池旁边的小电容引起的现在换了一个正在跑机,多谢各位的指点
