查看: 7526|回复: 32
这几天修的板子
发表于 2010-8-24 09:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945G*****S2               不通电 触一下晶振能开机    晶振坏换完解决
              47  INTEEL 945GNT/PSN/PLRN     不通电 强开可以开不跑      SMSC 47M182 IO换完解决
              48  Asus k8u-x                 无CPU供电                  换ADP3186解决
              49  ASUS P5SD2-TM/S            一闪即灭                   CPU供电管坏4个换完解决
              50  E代风云845主板             开机无复位                 北桥供电0.27V换完管解决
              51  BIOSTAR P4TGV-2            C1-01-02-07 循环           IO IT8712-A 换完解决
              52  Ecs 845gv-m2               开机无CPU供电              换RT9248A无果 换RT9603(驱动芯片)解决
              53  ecs l4s5m/dx+              无CPU供电                  无RT9602换RT9607解决                                      54  SOYO  AM2                  不通电(2块)                1117发烫 网卡短路(RTL8100C)
              55  GA-M2VLE-RH                开机无复位                 北桥供电0.6V 换40T03GH管解决
              56  super x6dhe-xg2服务器主板  不亮 测试卡不能插          测供电 北桥1.5V 内存1.8 都正常换ISL6612解决
              57  BIOSTAR 945GC-M7 TE        不亮  FF                   网卡短
              58  BIOSTAR U8688              不亮 有复位不跑码          IT 8705F  换完解决
              59  asus p5s533-tvm/s          不亮有电流声               ADP3180坏 换完解决
              60  BIOSTAR TF560              开机C3                     BIOS解决
              61  ASUS P5S533-TVM/S          开机保护                   换CPU供电管3个 ADP3180解决
              62  ASUS K8N4-E                不亮有电流声               换ADP3186解决
              63  GA 845GV                   无复位 FF                  北桥供电问题 换完供电管解决
              64  ASROCK 845主板             开机C1                     换内存供电管 直连4500 1脚到5脚解决
              65  MS K9V                     开机跑到13不亮             换北桥 显卡边1000UF电容解决
              66  GD-NG61-G                  集成可以 独立显卡不亮      显卡附近电容  PCI-E 到北桥一颗小电容解决
              67  BIOSTAR I86PE-A7           在LOGO处死机               官网BIOS解决
              68  ECS 761GX                  不亮 FF                    北桥供电管换完解决
              69  BIOSTAR GEFORCE6100        FF 压桥跑码                加焊北桥解决
              70  GA-8IE2004P                能亮 死在第一界面          刷F2版本的BIOS解决
              71  asus p5vdc-x               开机跑到DE 内存不过        内存供电0.7V 换供电管解决
发表于 2010-8-24 10:24:38 | 只看该作者 �
楼主用了几天是多少天?
发表于 2010-8-24 10:31:48 | 只看该作者 �
“   58  BIOSTAR U8688              不亮 有复位不跑码          IT 8705F  换完解决 ”
没想到,有复位不跑码还和I/O有关,下了IT8705的pdf也没看懂,要是知道LZ修得是什么型号的板子,再有图纸就好了。
发表于 2010-8-24 11:42:30 | 只看该作者 �
楼主好记性,
发表于 2010-8-24 11:53:36 | 只看该作者 �
我也不太会修,看过了,长点记性
发表于 2010-9-2 21:08:18 | 只看该作者 �
都是有经验的高手 我都才刚开始学习
发表于 2010-9-29 16:27:13 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2010-10-2 12:38:28 | 只看该作者 �
楼主很强大,很强大
发表于 2010-10-3 15:43:42 | 只看该作者 �
佩服啊
好好加强台式机一下
发表于 2010-10-14 00:06:30 | 只看该作者 �
不错呀,技术很强。
发表于 2010-10-15 09:00:14 | 只看该作者 �
不错啊!记性也不错
发表于 2010-10-15 09:52:40 | 只看该作者 �
楼主真是好记性呀
发表于 2010-10-17 16:16:19 | 只看该作者 �
主板维修的很好啊 不错啊
发表于 2010-10-19 05:35:25 | 只看该作者 �
强烈建议以后加点检测流程.
发表于 2010-10-19 08:55:01 | 只看该作者 �
加焊的成功率高吗?
发表于 2010-10-19 13:47:31 | 只看该作者 �
楼主是不是维修还做了维修记录呀
发表于 2010-11-4 21:38:27 | 只看该作者 �
维修量 真大?在工厂混?
发表于 2010-11-6 20:15:04 | 只看该作者 �
整理学习,收下
发表于 2010-11-7 09:43:21 | 只看该作者 �
用多长时间修好的这20多快板呢,一个人修的吗?
发表于 2010-11-7 10:47:52 | 只看该作者 �
楼主很强大,本人学习了。
