查看: 2115|回复: 3
换ROM可行嘛?
发表于 2010-8-24 08:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在修液晶的时候 经常会遇到刷程序,虽说免驱的方便还有2/3的屏点不亮 ,就算点亮了效果也很差劲,色彩不行肯定交不了客户,我在想如果不想刷程序直接把原来坏驱动板ROM存储器烤下来焊接在新驱动板上怎么样了?   也不知道有没有人试过!  谈到这里  突然有个疑问  :不同的MCU   主控IC  应该不能把存储器直接烤上去,应该不会亮屏!   我个人估计相同的MCU  主控IC  可行       。如果能的话  用原装的程序点屏那效果就明显了,今天要修到AOC19的液晶通用程序显示的效果不好   有波纹。要是这个想法对, 用原装的程序  色彩效果应该整得好!
发表于 2010-8-24 09:05:12 | 只看该作者 �
这个想法应该是可行的,只是不知道要有哪些匹配原则,没有这方面的经验,如果哪个有这方面的经验一起分享一下就太好了
发表于 2010-8-24 12:23:56 | 只看该作者 �
即使大芯片相同, 通用板和原装板的程序也是不通用的.
发表于 2010-8-29 14:41:30 | 只看该作者 �
当然是不行的。
因为芯片某个管脚的功能是由软件定的。
在一个电路中,一个管脚被用作输入,连接了一个开关
而另一个版本中,这一管脚被用作输出,连接了一个LED。
所以,同 一芯片在不同电路中,所用的软件也不一样。
