设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想C466开机死机!
返回列表
查看:
2443
回复:
15
联想C466开机死机!
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-24 07:55:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想C466开机死机!南北桥做过现象依旧,开机进CMOS按键按一下,就不能再按,处于死机中,主板电压OK,CMOS有电压3V,下面大家给点意见?谢谢!
主板
联想
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-24 10:33:12
只看该作者
这个机器我见过BIOS版本过低导致这种情况的。不知道楼主是否重新刷过BIOS。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-24 22:45:37
只看该作者
BIOS版本是V1.22,不知楼上大哥觉得这版本是对不对了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-24 22:50:28
只看该作者
今天一天观察下来是这样的现象,板上的CMOS电池在的电压OK,但在静态下CMOS时间没有变化!早上我出去的时候是2010,4,28,11点20,晚上回来还是11点21,但插上电源或电池CMOS就在走了!这种现象还是第一见,所以死机还是觉得和这有关系!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213639
会员213639
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-24 23:26:36
只看该作者
时间不走跟南桥晶振有关,频率不正常也会造成时间走不对。像楼主那种情况也有可能是南桥晶振引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-24 23:47:37
只看该作者
说具体一点的现象就是,开机按F2进入BIOS能看到CMOS时间就跳一下,然后就不动了,按键也就不管用了,动作快的话可以按到退出,还是一样就是死机,南桥做过,抓光驱和硬盘正常,RTCVCC 3.3V正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-25 23:04:22
只看该作者
现在这块板子我觉得外设的可能性大,大家觉得呢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-25 23:52:58
只看该作者
今天想接下外接,外接无显!综合这些,又逗俺茫然!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9745
会员9745
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-26 16:23:38
只看该作者
我遇到的夏新是晶振有问题。时间不进系统就不走了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-26 22:45:44
只看该作者
楼上说的是南桥主振,还是EC晶振,南桥的我已经换过!客户说这机器进水过以后先是用半天死机,接下来慢慢时间越来越短、现在是开机就死机!
这样的现象大家的经验是哪方面的问题大一点呢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-28 22:01:11
只看该作者
这个板子我备货备了一些 ,发现一个现象就是 BIOS电池没电了就会当机 不加电或者不开机,只要拆了BIOS电池就好了 建议楼主拆了BIOS电池 最好能刷个BIOS 以前遇到一个ASUS 的就是这个症状 刷BIOS刷好了, 还挡机的话查查 各个供电芯片的PG信号是否OK
外接要进系统切换才能显示
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196357
会员196357
当前离线
积分
10287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-28 22:04:53
只看该作者
实在不行,笨法,把南桥取下来,看有没有掉点的,要是没有,植球重做一下吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-31 23:10:53
只看该作者
谢谢楼上的!
我想也是先换南桥再整!光说不做不行!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-31 23:17:36
只看该作者
找本本波说的!
去掉电池!量电池电压!
重刷BIOS这几种法案!都已做过!
就是不确定外接显示器不显示,跟北桥的关系大不大!
因为板子之前被做过南北桥!
本本波你好!
你有备板能帮我看看插上屏,和不插屏外接都无显吗?
我的BIOS版本是V1.22,V1.20的版本我也试过!现象一样!
先谢谢啦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195925
会员195925
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-1 01:52:19
只看该作者
rehot EC IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
783
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-2 22:03:29
只看该作者
主板已经修好了,网卡芯片坏了!时钟IC坏的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
液晶显示器维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
二手电脑|手机|工具
返回列表
