查看: 2426|回复: 6
dell M60笔记本上7811A是P沟道还是N沟道管?
发表于 2010-8-23 14:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  以前经常听到他们说标示是偶数的就是N沟道  奇数就是P沟道的?
  但是不知道这个7811A 是哪个沟道管子··
发表于 2010-8-23 14:59:27 | 只看该作者 �
可以看看他在什么部位,用奇数偶数来判断这样不准确吧。
发表于 2010-8-23 15:09:38 | 只看该作者 �
IRF7811A,N-Channel Application-Specific MOSFETs,30V/10.8A。
30V/10。8A的N沟道的MOS管。
irf7811a.pdf (125.77 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-8-25 17:52:45 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
    有时候坏的··
怎么样测试啊·
发表于 2010-8-25 18:44:10 | 只看该作者 �
    坏了就不用测了
发表于 2010-8-26 13:14:43 | 只看该作者 �
笔记本的MOS大部分都是N沟道的管除了保护隔离电路有一两个P沟道的
发表于 2010-8-26 13:28:39 | 只看该作者 �
在坏了的情况下,先看型号,然后在百度一下,不就知道了
