查看: 3947|回复: 15
问个小白的问题.......关于晶振的。。。
发表于 2010-8-23 10:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常南桥4爪的晶振上面貌似都有方向标识(类似于芯片)
但在小弟印象里石英晶振是不分正负的。。。那么向南桥的晶振分不分正负?
反着方行不行?(拆下来时候经常忘记。。。。)
各位师傅们该说说,该骂骂......骂之后希望能告一下,在此感激不尽
发表于 2010-8-23 11:20:25 | 只看该作者 �
有源晶振
发表于 2010-8-23 11:23:14 | 只看该作者 �
我也想弄明白,希望有经验的出来吧唧吧唧
发表于 2010-8-23 11:33:18 | 只看该作者 �
那四个脚的后面两个脚是空脚,所以有方向
发表于 2010-8-23 11:40:54 | 只看该作者 �
电路的接法是两个对地,两个接谐振进入南桥,但是相反过来呢?从电路来讲感觉是无差别
发表于 2010-8-24 21:22:02 | 只看该作者 �
应该是有方向吧最好是别反了
发表于 2010-8-24 22:39:25 | 只看该作者 �
是有方向的,看表面应该能看的出来,跟EC的晶振一样,
发表于 2010-8-24 23:17:39 | 只看该作者 �
晶振是不分正负的,但是四脚晶振,有两个空脚。接错了不工作
发表于 2010-8-24 23:34:06 | 只看该作者 �
四角晶振后面两个角是空角
发表于 2010-8-25 09:43:58 | 只看该作者 �
四脚的是有方向的,放反了,南桥不会工作的,因为晶振有两个是空脚。
发表于 2010-8-25 09:58:38 | 只看该作者 �
南桥晶振如果是4个脚的话,一般14脚有效,23脚是空脚,14脚应该是没有正负之分,但是焊反了肯定不工作,能理解吗?
发表于 2010-8-25 21:44:01 | 只看该作者 �
二个脚的应该没有方向,四脚的有两脚悬空或接地是有方向的。还有一种一脚接电源的四脚晶振(比一般的晶振大些)日本品牌机器用的多。
发表于 2010-8-25 21:48:48 | 只看该作者 �
有两个脚是空的不能装反
发表于 2010-8-25 22:02:42 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导,以前很少换晶振,出来现眼了
发表于 2010-8-25 22:20:41 | 只看该作者 �
无方向的  对角线连接的
发表于 2010-8-25 22:42:16 | 只看该作者 �
有方向吧,但晶振不分正负极的
