查看: 3146|回复: 12
请问哪些原因会引起REF无电压
发表于 2010-8-22 20:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片MAX1999 20PIN主供电 6脚SD信号 都有了 就是不出REF  为啥呢 ref对地200多欧姆 把ref脚挑起也不出来电压! 咋办呢
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-22 20:17:16 | 只看该作者 �
我也想知道这个问题,我也遇到一个这样的问题,到现在也没有找到原因,连芯片都换了,还是不行
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-22 20:19:47 | 只看该作者 �
要看看REF是怎么接的 是通过电阻对地的 还是从外部接的 一般都是芯片的有些条件没满足导致的
发表于 2010-8-23 08:28:43 | 只看该作者 �
REF是通过电阻接地的 芯片条件都有了呀 哎!难道是传说中的RP问题
发表于 2010-8-23 09:07:36 | 只看该作者 �
更换芯片试试看吧,我觉得在维修中有时候遇到的好多情况都没办法去解释。
发表于 2010-8-23 09:30:45 | 只看该作者 �
线性5V出了没 出了线性才有REF 那个脚不能挑起来的   芯片只要有主供电有总控制信号 就会输出线性有了线性才出REF
发表于 2010-8-23 10:54:46 | 只看该作者 �
应该是主供电,vdd线性,shdn,然后就应该出ref了
发表于 2010-8-23 11:01:48 | 只看该作者 �
接V+后,产生LDO3 LDO5,
LDO5作为VCC接到1999的17脚VCC短
1999 VCC端正常供电后,在8脚输出REF电压
发表于 2010-8-23 11:28:46 | 只看该作者 �
好多原因,短路、电容损坏等等,
发表于 2010-8-23 11:35:39 | 只看该作者 �
LDO5要产生,么有的话就么REF喽,当VIN  SHDN#满足 由芯片自身产生……
发表于 2010-8-24 23:52:05 | 只看该作者 �
谢谢老大们 LDO5我挑起来了 放下去芯片就发烧 可能南桥有问题 哎!不能弄就打算做料板了
发表于 2010-9-14 13:15:37 | 只看该作者 �
我现在遇一个1902的REF 刚接电源时有,但慢慢变低直到0
不知道是什么原因,线性有5V
发表于 2010-9-14 13:56:23 | 只看该作者 �
ref....学习了
