查看: 6269|回复: 9
长城小电源PSIII-1803-pa有时能启动有时不能启动(已修复)
发表于 2010-8-22 00:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
具体是这样的,在一次关机之后再开开不起来
换电源后电脑正常
拆下这个问题电源后短接黑绿线无反应该,测5VSB,绿线电压都为0
之后隔一天心血来潮试短接黑绿居然正常了,于是关掉电源,再试,又不行了
后来发现只要隔时间久一点第一次短接大多能启动,而且一启动就没问题,
如果关掉电源马上再试,肯定起不来,拆机发现启动不了时310V正常
副电源开关管C3866和一个C1815,查C3866正常
不知道这种情况是否是副电源开关管有问题,看来得查C1815了
老问题,一24K启动电阻坏了,这个电源是用4个240K的电阻串联给3866提供电压的
不过一个奇怪的问题是电阻色环显示红\黄\黄\金\绿的电阻算下去为24欧而已,但实际测量没损坏的那几个都是240K左右
按长城电源的启动电阻来看应该是660K算下去4个240K=960K了,这样也能启动
论坛也有一个想同问题的用一个24欧的代替也能正常使用,估计C3688启动电阻大点也没问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 遵守版规,及时揭帖。
发表于 2010-8-22 01:12:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该象是电源次级滤波电容短路了
发表于 2010-8-22 01:13:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看有没有鼓包了之类的
发表于 2010-8-22 07:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
+5VSB正常的话,着重查小容量电解电容。
发表于 2010-8-22 11:30:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 周明坤 的帖子
没有鼓包,很可能是电容问题吗
发表于 2010-8-22 11:33:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 陈小平 的帖子
    可能性很大,没鼓包不一定说明电容就没问题,建议换掉
发表于 2010-8-26 16:04:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
待机电路中的电容有漏电现象。
发表于 2010-8-27 11:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查启动电阻,在限流电阻后面那个
发表于 2010-8-27 15:35:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有电容坏的
发表于 2010-8-27 17:15:06 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我种情况我在联想的电源上遇过。不记得五伏还是十二伏了有一个水泥电阻阻值变了,换了就好
