查看: 6150|回复: 13
三星NP-R70 不开机维修经验
发表于 2010-8-21 17:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星NP-R70 有待机,按开机键后电流缓慢上升到0.22 ,产生 AUX 3V 5V   U14  MAX8734A  温度超烫。无AUX  3V  5V  电压。
3V
5V
后级无短路。
先斩后奏吧,更换MAX8734A 涛声依旧
U14
MAX8734A
的工作条件: 20 PIN V+ 19V
17 PIN
VCC 5V
6 PIN SHDN 3.3V
4 PIN
ON5
3.3V
3 PIN ON3
3.3V
8PIN
REF 2V
都正常
查到U14 28PIN
激放电路 4v 电压明显偏低。因更换MAX8734 无果。继续从28PIN追线路到 R247
3.3
电阻时,阻值变大。更换R247OK
在查电源产生芯片IC无短路,先不要急于更换电源产生芯片IC,要先查它的全部工作条件,要养成不要随便更换IC等会带来不必要的麻烦或引起另外故障。。。。。
呵呵,谢谢分享!  发表于 2010-8-24 16:16
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本本波 + 10 图文并茂 赞一个!
发表于 2010-8-21 17:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  激放电路? boost升压吧
发表于 2010-8-21 18:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
激放电路就是boost升压
发表于 2010-8-21 20:22:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有图就是好查;不过现在还难看懂
发表于 2010-8-21 22:30:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电阻能造成 主芯片发烫?头一次见  只晓得 ldo负载可能引起主芯片发烫
发表于 2010-8-21 23:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实是这样的6#的朋友,你可以找这型号的机子 把R247  3.3欧的电阻改成1K以上就特烫,无AUX 3V  5V  电压
发表于 2010-8-21 23:09:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天刚好也遇到这个芯片发烫 明天看看去
发表于 2010-8-22 10:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看你查的 MAX8734A工作条件都具备,AUX 3V 5V不起来,本级与后级又无短路,芯片发烫,问题点还是在本级的整个PWM电路中。
发表于 2010-8-23 20:03:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我现在在修一台t60的机器  一个芯片短路  所有5v的芯片能全短吗 还是5v上的供电电路问题啊    我把所有的5v供电的芯片全不摘掉   5v待机的电感阻值就上来了   有遇到的没有啊
发表于 2010-8-23 22:12:20 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
回楼上,应该是产生振荡器不能正常的工作而导致芯片本身发烫吧,我有时候吧升压电容去掉后都会发烫,另外一端的boost不良会导致两端一起没有嘛?
发表于 2010-8-24 16:12:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
称激放电路的是东方何老师的学生
发表于 2010-8-24 18:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还真不知道激放电路是什么?
发表于 2010-8-25 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该也可以理解成BEST 供电吧
发表于 2010-8-25 23:16:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很赞成LZ这种维修方法这样可以提高自己的维修水平随便换芯片可能会扩大问题就麻烦了
