查看: 1124|回复: 9
联想y9000版号nm——e231
发表于 2025-7-5 11:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
3v 5v 待机反复横跳.测试后级无短路.我把type的 2个玻璃芯片拆掉了.故障依旧 想问问高手.如果拆了这2个芯片 支持会好使吗
发表于 2025-7-5 11:34:24 | 只看该作者 �
你20V的升压正常不,3V和5V跳你要断负载看看啊
都正常.能测试的 都测了  详情 回复 发表于 2025-7-6 08:46
回复
发表于 2025-7-5 13:17:28 | 只看该作者 �
后极负载是否短路
测试了 没发现 有短路的  详情 回复 发表于 2025-7-6 08:47
回复
发表于 2025-7-5 20:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不能把TYPEC芯片取了,不然就要跳,芯片不对也会跳
感谢指导 芯片发了 到了 安装 试一试  详情 回复 发表于 2025-7-6 08:47
回复
发表于 2025-7-6 08:46:39 | 只看该作者 �
都正常.能测试的 都测了
回复
发表于 2025-7-6 08:47:04 | 只看该作者 �
感谢指导 芯片发了 到了 安装 试一试
回复
发表于 2025-7-6 08:47:24 | 只看该作者 �
测试了  没发现 有短路的
回复
发表于 2025-7-6 09:07:32 | 只看该作者 �
问题就是那2颗typec PD控制器玻璃芯片引起的,一般是碎角了引起,EC初始化不成功反复上电尝试。这个不能拆了还幻想可以解决问题,要确保换功能正常的,芯片后缀要一致,焊接要过关。
学到了.非常感谢  详情 回复 发表于 2025-7-6 11:21
回复
发表于 2025-7-6 11:21:45 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2025-7-6 09:07
问题就是那2颗typec PD控制器玻璃芯片引起的,一般是碎角了引起,EC初始化不成功反复上电尝试。这个不能拆 ...
学到了.非常感谢
回复
发表于 2025-7-6 11:59:14 | 只看该作者 �
这个玻璃芯片是通病了
回复
