查看: 1883|回复: 9
全板电压不对,ATX电压也不会,不触发,不能强行开机
发表于 2010-8-21 16:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
全板电压不对,ATX电压也不对,不触发,不能强行开机,MOS换过,电容换过,怀疑电源管理芯片坏,可是手里没有这型号的
发表于 2010-8-21 17:27:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没看明白你说的什么意思,全板电压都不对,这些电压你量到的是多少,可以说一下吗?会不会是你表有问题?
不插CPU供电,是否可以加电?
什么板,用什么IO,开机电路跑跑线看了吗?
待机时,3VSB是否正常,开关针上是否有电压?PCIA14对地多少?
发表于 2010-8-21 17:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查3.3V 12V 5V 有没有短路
发表于 2010-8-21 17:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个帮不了你啊 问题说的不清楚。是不是短路了啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-21 17:42:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
ATX电压不对是什么意思
发表于 2010-8-21 17:45:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不触发,不能强行开机,又哪里会来的全板电压不对???不触发就不触发,就先从触发电路开始了,待机电路,CMOS电路,32.768........
发表于 2010-8-21 17:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的ATX电压不对指的是POWER GOOG  5VSB电压不对吗 是不是有短路的情况
发表于 2010-8-22 11:29:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
他没有一个清晰是维修思路。
发表于 2010-8-22 23:00:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不怎么明白      AXT电源是否好的
发表于 2010-8-22 23:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chdbf 的帖子
全板电压不对  ATX电压也不对 换电源
