查看: 1854|回复: 8
时钟复位等都是常亮
发表于 2010-8-20 22:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有快杂牌775主板,时钟复位等都是常亮,测各大供电1.5v   .    1.8v      1.2v    和cpu的1.54v都正常,时钟也正常,测假负载有pd,1.2v   复位1.2v     就是南桥无复位输出,I/O拆了 强加点,还是那样,没有头绪了,请高手指点指点。
发表于 2010-8-20 22:39:17 | 只看该作者 �
有测过南桥的信号脚嘛,我也是新人说的不对,请见谅!
发表于 2010-8-20 22:47:27 | 只看该作者 �
假负载上的复位点都测到1.2V的供电怎么还说没复位呢,测一下BIOS和PCI插槽上的复位是多少V?
发表于 2010-8-20 23:16:37 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    cpu座上能测到1.2v的复位电压,bios和pci插槽上却没有,只有零点几伏   我也搞不懂。
发表于 2010-8-20 23:41:48 | 只看该作者 �
把靠近北桥附近的供电管换了试下
发表于 2010-8-20 23:50:15 | 只看该作者 �
PCI 插槽都没复位查VRM_PG的ATX_PG有没正常发送到南桥。
发表于 2010-8-21 09:29:03 | 只看该作者 �
时钟灯常亮是正常的啊。检查PCI A15针和BIOS  的2针复位电压是多少。有无跳变
发表于 2010-8-21 15:26:45 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
假负载上面复位有1.2V电压了  一般复位都正常了
你诊断卡上面的的复位灯常亮说明你PCI复位没有  有些复位有  有些复位没有可以说明南桥的总复位是发出了的  此桥查PCI复位是那里给它的  换掉那个元件 应该就可以了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-21 17:49:15 | 只看该作者 �
把网卡拆了试试
