查看: 2391|回复: 9
W83303AD内存供电求助。
发表于 2010-8-20 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
W83303AD 内存供电可以提供1.8V和2.5两个不同电压.由DDRDET#控制。
请问这个DDRDET#是由芯片自己产生的,还是别的地方来的?
W83303AD.pdf
470.97 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-20 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是5VSB,芯片自己哪能发电。
发表于 2010-8-20 22:06:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还应该有其它的线路吧,不然只能看出DDRDET#为高电平和低电平时控制的电压不同
发表于 2010-8-20 22:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 乐天 的帖子
    可以帮我分析一下嘛?915主板,可以上一代内存,也可以上二代内存的,不过没有安上一代的槽,现在二代的供电为2.65V,不好怎么查啦,没有思路。周边没有量到坏的原件。
发表于 2010-8-20 22:16:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个地方的供电应该有一个复合供电管,也就是5VSB和5VCC来产生VTT_DDR
找到图或者内存供电产生的电路就能清楚
发表于 2010-8-20 22:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换一下16脚的SS端的接地电容
发表于 2010-8-20 22:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他有一个检测脚你插槽上 一代内存时经过引脚  的检测知到你上 的是一代内存,芯片就发 出一个驱动电压让场管产生一个相应的供电,只是我个人理解不对 的地方请大家指教。
发表于 2010-8-20 23:50:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能上一代跟二代的板在不上内存里测二代的供电也是跟一代的一样的
发表于 2010-8-21 15:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 彬0906 的帖子
DDRDET#此脚5V上拉芯片输出产生1.8V供电
         此脚下拉接地芯片输出产生2.6V供电
通过外部电路决定  不是自己产生
发表于 2010-8-22 07:23:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 涵山 的帖子
     昨天认真查过DDRDET#线,经过一个1KR 的电阻时,一端有一端没有,拆下来量,没有时,在焊上去,量一下尽然有5V了,在去量内存电压1.8V正常了,但是还是和以前一样,开机直接走C3或C7
