查看: 4295|回复: 16
华硕X81S进可乐维修
发表于 2010-8-20 10:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS X81S
EC型号:ITE8511E
故障现象:有待机,不触发,待机电流0.02A,待机灯有时亮的时候是0.05A
维修过程:拆机看到主板的EC部分及附近进可乐,南桥部分没有可乐的痕迹,用洗板水反复洗干净后,再用烙铁补焊EC,把芯片的氧化变黑的部分用焊锡处理变为光亮。再洗了一遍,确认无连焊后,开机也是一样不触发。看来只有认真的查电路了。查+3VA EC正常,按开关开机,待机灯有时亮有时不亮。亮的时候有+3VSUS+5VSUS+12VSUS待机电压,待机灯不亮时就没有电压。按开关时PWR_SW#有到EC2脚。但是从EC到南桥的开机触发信号PM_PWRBTN#电压没有变化。想想也就是这EC上有可乐而已,估计EC芯片不良,手上又没有这种芯片。这种芯片脚密可能还有漏电。重新开风枪把温度开到380度,在芯片上涂上焊膏,对着芯片脚四周吹半分钟后,用烙铁补焊。等到芯片冷却后开机电流正常,外接显示器正常开机了。
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
豆腐刀 + 10 该出手时就出手,原创总要鼓励
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-8-20 11:07:28 | 只看该作者 �
后来把温度开到380的时候,你用多大的风速吹的呀,好热呀
发表于 2010-8-20 13:15:09 | 只看该作者 �
枪神,楼主的方法很简明,很准确。
发表于 2010-8-20 13:53:40 | 只看该作者 �
LZ厉害,我就没那么幸运了,我这有台也是进液了,还没弄好呢。,,我也是EC进液,SB没进,我是直接更换的。。(EC脚都断了)。机子可以开机,但会掉电。。LOGO之后掉。。我还在努力中。。。。。
发表于 2010-8-20 15:25:42 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
发表于 2010-8-20 15:41:08 | 只看该作者 �
EC的针脚 很密 的确不太好处理。
发表于 2010-8-20 18:20:03 | 只看该作者 �
这种问题要及时处理 不然就得换件
发表于 2010-8-20 20:59:06 | 只看该作者 �
楼主很幸运,进水的机器这么简单就处理好了!!!
发表于 2010-8-20 21:21:34 | 只看该作者 �
楼主:你真是太幸运了,我每次修到进液体的机子都修的头大,好像修好了都是不稳定的。每次早上开机就不行了,多开几次又正常了,郁闷!
进水的机器要查待机时候有电的引脚,pcb容易被电解掉  发表于 2010-8-21 03:08
发表于 2010-8-21 09:51:10 | 只看该作者 �
夏天,进水的本子多了很多!!!能修好确实不容易。有时候修好了,也经常出现这样那样的毛病,前几天我们这来了个索尼进水的,修亮了后有个毛病,就是正常关机关不了,非得强行关机才行,呵呵,,没办法,只有这样了,顾客拿走了!!
发表于 2010-8-21 21:07:05 | 只看该作者 �
进液的机器要么很好修,刷刷,再烘两下就好了,要么就很难搞的
发表于 2010-8-21 21:12:28 | 只看该作者 �
今正我也接了台HP进小强的机器,南桥不发SLP_3#,桥打了胶了,弄下来掉了好几个点,明天有得苦了
发表于 2010-8-21 21:54:36 | 只看该作者 �
华锁的本子难修,,EC的脚比较密,看有连的吧
发表于 2010-8-22 14:50:01 | 只看该作者 �
我也经常这么来处理。
发表于 2010-8-22 15:14:36 | 只看该作者 �
我看到以后第一感想就是 换掉EC再说
发表于 2010-8-23 22:43:54 | 只看该作者 �
开到380 风速要大点吧! 我都是开到450的
发表于 2010-9-2 14:36:34 | 只看该作者 �
进液体的直接扔进超声波震两下 洗刷刷,烘干,补焊,   有的能好,有的就很难修
