查看: 1746|回复: 1
实达电脑 梦飞5000
发表于 2010-8-19 12:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一实达电脑 不开机  主板cpu和内存附近电容爆浆了  先更换  更换后还不开机  测开建有开机电压  地脚不接地 阻值无穷大 短接开机电压不跳变 顺着地脚跑线经一个一千欧电阻到了IO【w83627HF-AW】 更换IO后 可以开机 正常电亮  【IO的PDF基地有我就不上传了】
发表于 2010-8-19 12:33:35 | 只看该作者 �
说说过程就更好了
