查看: 2259|回复: 8
华擎775i65G主板内存供电问题!
发表于 2010-8-19 11:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位老大帮忙看看这块板子上的排阻是多少的!
此板被人修过,现在是内存供电偏低,测+3.3VSB经一排阻过来电压不对,有此板的兄弟帮帮忙!小弟万分感谢!
发表于 2010-8-19 11:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
0欧保护排阻或者2R2的限流排阻
发表于 2010-8-19 11:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 乐天 的帖子
你是在同样的板子上看到的吧,谢了
发表于 2010-8-19 11:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是橙3.3,不是SB3.3,我试过直接拿导线短接,直接被拉低了,而且排阻焊盘另外一端阻300多,正常的啊,晕了,这样的话,接保险电阻道理是一样的了
发表于 2010-8-19 12:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
保险和电阻是有区别的
发表于 2010-8-19 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内存供电的MOS管有没击穿吖.
发表于 2010-8-19 14:48:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是接到内存供电MOS管,直接短接试试
发表于 2010-8-19 16:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 逸风 的帖子
这个有点奇怪,这个是通过这个排阻直接接到内存供管上的,橙3.3供电的,我直接接橙3.3直接被拉低,供电管无输入,我接SB3.3嘿嘿就没问题,也能点亮。不过就是待机时内存有电压,同时北桥也会有供电,担心时间长了会不会对桥影响!
发表于 2010-8-20 11:51:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DUAL供电
SB3.3 和ATX3.3都有输入到内存供电MOS管D极的
