查看: 2454|回复: 8
三星q25 cpu电压为0.75V正常吗?最后查出是南桥导致
发表于 2010-8-19 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板是板载的CPU,DBM的南桥,现在插诊断卡跑00,其它电感已出电压,CPU这里就0.75v这电压正常吗?也发现LTC3735这个CPU电源IC的35脚PGOOD已出3.3V。
发表于 2010-8-19 10:51:27 | 只看该作者 �
这个电压好像偏低了点啊
发表于 2010-8-19 10:56:05 | 只看该作者 �
我也觉得偏低了,换过LTC3735,电压一样。这个芯片的PG都出来了,会不会电压就是这么低的?
发表于 2010-8-19 10:56:28 | 只看该作者 �
低电压版的应该正常,你查下CPU上的型号再百度搜搜就知道了。
发表于 2010-8-19 11:00:47 | 只看该作者 �
这个电压 低了,捡查CPU是否虚悍。
发表于 2010-8-19 11:32:35 | 只看该作者 �
这个CPU是低电压处版的,758 迅驰1.5G,但资料上是最低0.9V这样。
还有CPU核心供电对地值才4欧,是不是太低了,CPU坏了?好像这种板载的CPU值最少有个10欧吧,如果要做BGA很麻烦。。
发表于 2010-8-19 13:30:40 | 只看该作者 �
应该是正常的。如果走码了应该会高一点
发表于 2010-8-19 14:13:13 | 只看该作者 �
看看与VID值对应吗?
发表于 2010-8-20 13:25:49 | 只看该作者 �
确实是电压正常。CPU一工作电压就到1.1V这样了。
后来查CPU到桥的线路正常,再量到南桥的线路时,发现cpu ferr#对地值为30欧,不对。正常板此值为220欧。割断线,查出是南桥这边造成,换南桥后板修复。
