ZXCVWtest
查看: 7820|回复: 29
进系统到欢迎使用不动
发表于 2010-8-18 17:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统换了号几个,都是在欢迎使用的界面后,不动。
发表于 2010-8-18 17:39:10 | 只看该作者 �
等几分钟就进系统了。我刚遇到一个机器新换的板子就是这样。板子给卖家返回去了
发表于 2010-8-18 17:50:48 | 只看该作者 �
这我碰多了。。一般都是换 内存 硬盘 系统这几个没别的。。再弄不好就主板硬件接口坏,,不过后者很少见,,毕竟现在黑盘多。。进不了系统的。。常见
发表于 2010-8-18 19:02:27 | 只看该作者 �
你别加载显卡驱动或者其他的驱动看下 上次遇到过这样的问题
发表于 2010-8-18 19:35:52 | 只看该作者 �
多数是内存不兼容,或者硬盘不行了!!
发表于 2010-8-18 20:29:29 | 只看该作者 �
进安全模式能进去的话就把外设全屏蔽掉再一个个的开,开到那个死了就是它坏,连安全模式都进不了就换条内存,换个硬盘试试。
发表于 2010-8-18 20:34:21 | 只看该作者 �
围绕内存 硬盘去查就行了没错 对了 还有就是电源 功率不够时会出这个问题 我遇到过
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-18 21:24:11 | 只看该作者 �
有没有分区试试啊?
发表于 2010-8-19 00:33:11 | 只看该作者 �
不要忽视网卡了~ 看网卡坏了没有 发热不
发表于 2010-8-19 18:25:26 | 只看该作者 �
独立显卡的话,直接换掉,也可以进PE确定
发表于 2010-8-19 18:30:28 | 只看该作者 �
显卡的问题大些吧~曾经遇到一个显卡电容鼓了造成显卡供电不良的就出现过这种毛病的
发表于 2010-8-20 09:44:16 | 只看该作者 �
最简单,也是最有效的方法。。。用硬件最小排除法,一个一个的排除~~~
发表于 2010-8-21 00:23:33 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
你这种情况我也遇见过,后来总结可能是拔插cpu后,无意中放了主板的静电,使故障得以排除。
不知道对不对,欢迎回帖讨论。
发表于 2010-8-21 08:11:53 | 只看该作者 �
接光驱可以进WINPE的话,硬盘的可能性大些
发表于 2010-8-21 10:53:02 | 只看该作者 �
看可以进WINPE不,可以的话硬盘的可能性大些,测测硬盘有坏道不,他的电脑是老款的不,是的话可能是你的系统与他的电脑不兼容...!
发表于 2010-8-21 13:01:09 | 只看该作者 �
强烈建议楼主换电源 !!!!一般是电源不行
发表于 2010-8-21 17:57:45 | 只看该作者 �
我以前碰了好多都是硬盘的问题
发表于 2010-8-22 01:50:39 | 只看该作者 �
这个也不能说确定是是谁的问题,这个只能用替换法逐个排除,
发表于 2010-8-22 10:28:48 | 只看该作者 �
我以前遇到的那个  换cpu解决问题,cpu是万恶的amd
发表于 2010-8-22 11:13:49 | 只看该作者 �
看了上面所有的回复,觉得所有部件有问题都会出现这现象。呵呵
我遇到过欢迎界面几个小时都进不去的,后来下了网卡芯片OK了
