ZXCVWtest
楼主: 桃李满天下
进系统到欢迎使用不动
发表于 2010-8-23 19:01:53 | 只看该作者 �
CPU是不是也有可能呀,可是换一下试试
发表于 2010-8-24 22:20:09 | 只看该作者 �
我也遇到过此类问题,是显卡的问题,你可以查一下。
发表于 2010-8-24 22:57:09 | 只看该作者 �
先检查硬盘有没坏道,再换内存试试
发表于 2010-8-25 10:12:56 | 只看该作者 �
如果你的是HP的机器 建议按下 Ctrl  ALT +Delete  我遇到过很多都是这样进去的
发表于 2010-8-30 09:36:04 | 只看该作者 �
我换了主板系统都没有换直接进去,主板有问题很大的可能都是网卡引起的,但是网卡怎么会影响开机
发表于 2010-9-12 10:59:08 | 只看该作者 �
硬盘问题,扫完硬盘换个内存试试吧
发表于 2010-9-15 14:29:57 | 只看该作者 �
    有可能 是系统 问题  建议 重装     还是不行的 花  检测 硬盘     换 显卡 试试    不集成驱动   看看
发表于 2010-9-15 14:35:16 | 只看该作者 �
滚动条出现的时候是在检查外设,你注意看滚动条停一下的时候键盘灯会亮一下这时候就是在检键盘了,还有可能CPU  硬盘,系统
发表于 2010-9-15 18:03:29 | 只看该作者 �
先拨掉硬盘线,用PE系统看能否进去,如能则有可能是硬盘有问题,否则有可能是内存有问题
发表于 2010-9-15 18:37:12 | 只看该作者 �
这种现象多数是显卡的问题或显卡驱动的问题!主板应该是杂牌的吧!
