- 积分
- 401
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
今天休息,闲的无事,平时修的机器太多了,基本上都没有做记录,就随便瞎扯一个例子吧,
昨天快下班的时候,突然来了个很急的客户,拿出一个古董机器,戴尔D600,本来我是收拾家伙准备走人的,催的急,所以只好看看了,
插上电 ,哈哈,大电流,心想可能好搞定,一般这样的问题直接拿来看家本领“烧鸡”大法就可以搞定,好,开始拆机,花了10分钟,,,,,难拆啊,拆机小弟比我还跑的快....
拆机的时候,鬼使神差的又通电看看,居然不短路了,,我郁闷了,肯定是大电流烧坏了什么东西,所以只好老实的目测了,发现背面一个MOS管子烧炸了,看不清楚型号了,懒得去看图纸了,要养成能不看图就坚决不看图纸的习惯,发现旁边旁边有个管子排列的样子差不多了,
都是连着一个小电感,所以判断是3v或者是5V的管子烧了,
这个管子的型号是6982S,是一个复合的mos管,料板上没找一样的,懒得去找了,直接从一个液晶高压驱动板上找了个复合mos管子上去,待机0.01,正常,然后开机大电流,
直接把驱动mos的pwm芯片换1632e换了,开机正常 ,亮了,收工,又浪费我私人时间一小时
上一个mos管的内部图吧
其中56脚接vin19v 3脚和78脚板上直连(连接到3v电感上),1脚接地,2,4脚接pwm芯片,如果管子不好找的话,可以去液晶高压板上面拆,呵呵
结论,1632坏导致pwm失控,烧毁mos管子引起大电流!!
ps:此机器待机不产生run3 5V电压,所以上电触发后又出现大电流~~
