查看: 3912|回复: 14
一华硕主板开机几秒就灭了,然后在开机显示内存不过,有时候又能过,有时候又不走字
发表于 2010-8-17 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕主板开机几秒就灭了,然后在开机显示内存不过,有时候又能过,有时候又不走字.每次开机走到内存的地方都自动关了.然后重开有时不走字,有时候不走.这是什么原因.
发表于 2010-8-17 15:50:32 | 只看该作者 �
期待高手来  小弟膜拜
发表于 2010-8-17 16:11:26 | 只看该作者 �
有些板刚开始掉电再起是正常的, 有时能过有不能过刷一下BIOS,加焊一下桥。
发表于 2010-8-17 20:32:17 | 只看该作者 �
先压下北桥或者cpu座,不行再换MOS管,再者刷Bios
发表于 2010-11-7 14:17:32 | 只看该作者 �
一般是桥或CPU座空焊的 多特别是 现在的南北桥集成的
发表于 2010-11-15 22:33:07 | 只看该作者 �
换io试一下.
发表于 2010-11-16 11:25:08 | 只看该作者 �
有些775的板 开机再重启时正常的 不过不跑码可以先刷个BIOS试试
发表于 2010-11-16 11:38:30 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能性比较大,楼主可以试试。
发表于 2010-11-16 15:12:09 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2010-11-16 17:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-16 20:09:58 | 只看该作者 �
看个 究竟  哈哈哈  路过学习
发表于 2010-11-16 21:22:16 | 只看该作者 �
我遇到过,后来是内存供电管的问题
发表于 2010-11-16 21:22:50 | 只看该作者 �
我遇到过,后来是内存供电管的问题
发表于 2010-11-17 16:29:35 | 只看该作者 �
说的在理,学习了.
发表于 2010-11-17 21:58:39 | 只看该作者 �
换内存试一试,不行,再换内存槽了
