查看: 1702|回复: 3
dv1000不加电求助
发表于 2010-8-17 12:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台HP dv1000本本,故障为不加电,且插电流表,电流来回跳变0.02---0.22(32).这种故障如果0.02待机正常的情况,3。3V-5。0V正常,若跳变没有电压,这种问题貌似CPU附近的电路,但查不出是哪里出问题,这种机器好像是个通病,有修过的给予指点一下。
发表于 2010-8-18 10:23:43 | 只看该作者 �
难道没有人修过这机子嘛
发表于 2010-8-22 14:29:09 | 只看该作者 �
今天接修一台跟你问题一模一样,汗。。。。还没修好。
发表于 2010-8-22 15:10:26 | 只看该作者 �
跑系统供电 待机电路 看都正常不  一般0.2A的话就是南桥了
