查看: 5260|回复: 15
主板为什么 点一下晶振的一个脚才开机!
发表于 2010-8-16 20:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
在主板的 POW -NO 那不能开机! 点下晶振 就 开了 ,是什么问题啊 ?
一块 老主板!
大家来讨论下!那里出问题了!
发表于 2010-8-16 20:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振 不起跳???
发表于 2010-8-16 20:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振不 起振  晶振坏了当然不 开机了
发表于 2010-8-16 20:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先要COMS电路 正常有电压供给南桥。以下几个东西坏会引起晶振坏不起振、谐振电容不良、南桥坏。
发表于 2010-8-17 22:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 缺氧 的帖子
这种情况一般是晶振坏
晶振两脚上面的谐振电容坏
南桥受潮或坏
发表于 2010-8-17 22:41:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振本身或南桥不良
发表于 2010-8-18 00:05:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我遇到的这种问题  一般都是把晶震和电容换了就OK了。 南桥不良的话也会引起
发表于 2010-8-18 00:10:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振和谐振电容坏   我以前也有过见过
发表于 2010-8-18 00:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥受潮~加焊
晶振不起振~更换晶振
谐振电容不好 ~两个更换一下或试放掉一个试试~
两个晶振脚出来的电阻不好
发表于 2010-8-18 00:41:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清理南桥!!!
发表于 2010-8-18 00:43:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手头一块精英915GV,换晶振,谐振电容,106,最后更换南桥还是这现象,丢一边几个月了
发表于 2010-8-18 00:44:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
晶振老化 直接换之
发表于 2010-8-18 00:44:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换晶振,换谐振电容,换南桥,一般都能解决问题
发表于 2010-8-18 08:13:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
月饼老师说的最好最经典的一句话:触摸法和替换法是修主板的最快最有效的办法,晶振坏直接替换晶振
发表于 2010-8-18 09:19:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
换晶振,谐振电容。
发表于 2010-8-18 11:03:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
都 说完了 ,我还能说什么呢?
晶振,谐振。。拆废料
