查看: 2571|回复: 9
hp笔记本t4200装不上系统
发表于 2010-8-16 19:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpt4200装不上系统,换过硬盘,内存,还是那样!在屏幕左上角有个光标在闪,也没死机,就是不往下走,是咋回事?
发表于 2010-8-16 19:55:29 | 只看该作者 �
剩下主板了,从接口到南桥检查一下吧。
发表于 2010-8-16 20:06:38 | 只看该作者 �
维修电脑应该先软后硬来的好,CMOS里设置下硬盘模式试下,再就是拿正常安装版的系统装看看,惠普的有些机型不支持ghost系统,如果不行再检查硬件问题
发表于 2010-8-16 20:10:35 | 只看该作者 �
挂 到别的机器上GO完再装回来试试看行不行?
发表于 2010-8-16 20:12:56 | 只看该作者 �
电脑检测到硬盘没有;看看起动项设置
发表于 2010-8-16 20:29:10 | 只看该作者 �
分区分好GHOST完有些还要把主引导记录重新重写一下!就可以下去了!
LZ说换过硬盘,我理解成硬盘的所有问题已经排出了,确实还有引导、BIOS设置、分区软件方面的问题。  发表于 2010-8-17 14:11
发表于 2010-8-16 20:32:27 | 只看该作者 �
引导问题啊   重新做下引导就好了
发表于 2010-8-16 21:00:48 | 只看该作者 �
主引导记录问题,别动不动就查桥,是你分区软件的问题,多换几个试一下,用DM或GHOST分区试一下,实在不行用安装版
发表于 2010-8-24 17:50:40 | 只看该作者 �
你换个带SATA驱动的系统盘装下看看
发表于 2010-8-24 18:50:32 | 只看该作者 �
这是什么型号的本,知道型号才有解决办法
