查看: 19081|回复: 122
全盘分区格式化后还是有病毒
发表于 2010-8-16 13:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台组装机系统中毒了(会同时打开几个窗口),我全盘分区格式化后还是有这种故障,请问各位师傅这是什么原因?
这个能性没有 你看看一维修的过程吧 是不是系统盘也问题了 或者是 做系统后没装杀毒软件 就联网了 或者插优盘的 什么了!指定是哪里搞错了哦  发表于 2011-4-5 13:02
发表于 2010-8-16 13:38:49 | 只看该作者 �
不可能的。不是系统问题。全盘格式化了什么都有了。 不会有病毒的。检查是不是别的原因;
发表于 2010-8-16 13:49:46 | 只看该作者 �
没打补丁,就上网。。
发表于 2010-8-16 14:13:01 | 只看该作者 �
低格或者清零一下MBR扇区就可以了,原因是病毒在MBR扇区里,会随着MBR主引导程序一起起来,我们格式化的时候是格不MBR扇区的,只是格的是DBR里
这个可能性大~  发表于 2011-4-1 23:05
正解!  发表于 2011-3-26 14:36
发表于 2010-8-16 15:10:47 | 只看该作者 �
看看 你的 键盘是不是坏了  或者 其他的硬件有问题
发表于 2010-8-16 15:40:40 | 只看该作者 �
楼主可以按照 5楼兄弟的做法! 一般格式化 后不可能还有病毒
发表于 2010-8-16 15:55:48 | 只看该作者 �
请问,5楼兄弟,我低格时认不到硬盘,MBR清零如何操作?
发表于 2010-8-16 16:18:05 | 只看该作者 �
这种病毒 是存在的 比如 鬼影 病毒
建议 先  FDISK/MBR
在 装系统,然后 别的盘不要点 装好 杀毒软件。
在强的毒 也给搞定了。
发表于 2010-8-16 20:44:11 | 只看该作者 �
科学越发达,对人的要求就越高。真的是学无止境。
发表于 2010-8-16 21:09:33 | 只看该作者 �
FORMAT HDD 後不會有病毒
有可能是拇指碟或光碟片有病毒
发表于 2010-8-16 22:25:13 | 只看该作者 �
想什么是不是键盘方面有问题,,连键?
发表于 2010-8-16 22:33:31 | 只看该作者 �
是不是装的系统有问题啊?
发表于 2010-8-17 14:24:05 | 只看该作者 �
一般来说,硬盘重新分区格式是没有病毒的, 这可能是由于你安装系统有问题,或是操作问题引起的。
会员224747 该用户已被删除
14#
发表于 2010-8-17 17:00:09 | 只看该作者 �
你是用什么做的启动盘,如果是U盘可能你U盘已经感染病毒了,你一进系统不是又感染了吗?
发表于 2010-8-17 23:23:37 | 只看该作者 �
有可能是镜像坏了
带了病毒
前段时间我用U盘装 系统就试过了
装了好几个电脑都有问题
后来才知道是镜像问题
同意!  发表于 2011-7-7 21:59
发表于 2010-8-18 00:36:19 | 只看该作者 �
首先将主板电池拿出来放电清空BIOS,开机重设BIOS,启动光驱用PE系统的软件去重新分区格式化硬盘,建立新的分区表,可彻底清除硬盘的病毒,再装系统。
发表于 2010-8-18 00:45:09 | 只看该作者 �
用DM格式的才干净
发表于 2010-8-18 00:46:44 | 只看该作者 �
用MHDD全盘清零
发表于 2010-8-18 00:53:36 | 只看该作者 �
弹出好几个窗口 这个我知道,你笔记本键盘有问题了。你检查一下
发表于 2010-8-23 09:48:15 | 只看该作者 �
不像是系统问题
