楼主: 剑上花
全盘分区格式化后还是有病毒
发表于 2011-3-12 11:01:55 | 只看该作者 �
MBR没有清吧
发表于 2011-3-23 11:18:15 | 只看该作者 �
你 要把硬盘低格了先..然后换一个操作系统来安装
发表于 2011-3-23 11:45:32 | 只看该作者 �
你的镜像文件感染了病毒把
发表于 2011-3-23 12:55:51 | 只看该作者 �
从新找个安装光盘,可能是启动光盘的问题。
发表于 2011-3-23 15:35:17 | 只看该作者 �
清零,再分区看看
发表于 2011-3-23 16:18:10 | 只看该作者 �
如果不会重建,也很简单,装好系统后,用360急救工具扫以下就OK了
发表于 2011-3-23 20:11:06 | 只看该作者 �
有道理,可以试试
发表于 2011-3-23 21:04:27 | 只看该作者 �
应该换个键盘就好的
发表于 2011-3-23 21:26:11 | 只看该作者 �
回复 剑上花 的帖子
这种病毒叫“鬼影”,它寄存在硬盘的主引导记录中(也叫MBR),用硬盘管理工具更新一下硬盘的MBR就可以解决掉。
发表于 2011-3-23 23:06:16 | 只看该作者 �
用pm分区工具 进入菜单选择重置MBR 保存就可以了
发表于 2011-3-25 08:30:15 | 只看该作者 �
低格一下 ,然后重新分区呀
发表于 2011-3-25 16:04:17 | 只看该作者 �
MBR引导区必须清除 掉
发表于 2011-3-25 18:03:03 | 只看该作者 �
一般用360急救箱能查出引导区病毒,查杀一下就好了。
发表于 2011-3-25 18:08:10 | 只看该作者 �
用MHDD清掉55AA后用PE系统将U盘的MBR复制到硬盘里
发表于 2011-3-25 20:53:36 | 只看该作者 �
MBR病毒用360系统急救工具一次就可以清除干净的呵呵
发表于 2011-3-26 07:21:36 | 只看该作者 �
这病毒太历害了,我还真的没见过啊
发表于 2011-3-26 11:45:20 | 只看该作者 �
进来学习了了。。
发表于 2011-3-26 14:14:25 | 只看该作者 �
重新DM分区吧 重新分区硬盘的病毒就没有了
发表于 2011-3-26 14:37:17 | 只看该作者 �
先用杀毒软件杀毒,然后再珊了重新分区,那样就不会有病毒了!
发表于 2011-3-26 16:01:20 | 只看该作者 �
用DM低级格式化,然后在磁盘清零、
