楼主: 剑上花
全盘分区格式化后还是有病毒
发表于 2011-3-26 16:09:25 | 只看该作者 �
换个键盘就好了
发表于 2011-3-26 16:44:55 | 只看该作者 �
以上所有大侠说的都很对,相信这事对会搞的人来说不难,
但我就好奇同时打开几个窗口的病毒,是个什么病毒呢,这个窗口是IE窗口吗,还是WIN窗口,
发表于 2011-3-26 17:39:04 | 只看该作者 �
以前碰到过装了系统之后桌面有淘宝网图标。换光盘还是一样。
客户其他盘有资料不能重新分区,只得用金山杀毒。。。
发表于 2011-3-26 22:40:00 | 只看该作者 �
哈哈。应该是键盘坏了。十有九是的。
发表于 2011-3-26 22:46:16 | 只看该作者 �
重写主引导,你会有惊喜;或者重新分区,嘿嘿……
发表于 2011-3-27 00:52:19 | 只看该作者 �
学习了·· 以后会注意这方面的问题·
发表于 2011-3-27 01:54:59 | 只看该作者 �
首先排除键盘的问题..
发表于 2011-3-27 10:55:56 | 只看该作者 �
下个360急救箱 自定义扫描 就能把MBR里的病毒清除掉.
发表于 2011-3-27 11:06:51 | 只看该作者 �
112614说的对,将硬盘清零,我上次遇到一台机子,鼠标会自动点开始菜单关机,重新格式化也没用,后来用DOS工具清零后就OK了。
发表于 2011-3-27 11:33:55 | 只看该作者 �
进PE用PM分区工具重新分区更新一下MBR就OK
发表于 2011-3-27 11:36:33 | 只看该作者 �
格了重分..就把电放一下嘛..应该就好了..
发表于 2011-3-27 11:54:14 | 只看该作者 �
解决方法很简单,或者用DISKGEN重写引导记录,或者做好系统后用360急救箱修复系统。绝对搞定
发表于 2011-3-27 16:23:24 | 只看该作者 �
格式化 后不可能还有病毒的,键盘是不是坏了,我也碰到过这样的问题。MBR扇区重写
发表于 2011-3-27 17:55:01 | 只看该作者 �
用一键分区,再换个系统盘试试
发表于 2011-3-27 20:04:05 | 只看该作者 �
dos 下 ,,用  debug 命令,,,清楚整个硬盘数据
发表于 2011-3-27 22:46:09 | 只看该作者 �
想什么是不是键盘方面有问题?
发表于 2011-3-28 08:04:44 | 只看该作者 �
以前见过类似的问题,最后用MHDD把硬盘擦了一下就好了!
发表于 2011-3-28 09:31:57 | 只看该作者 �
呵呵。楼上的说的对。只有重做MBR才有用。
头像被屏蔽
99#
发表于 2011-3-28 09:47:42 | 只看该作者 �
我看也要低格,或重新做引导、、、
发表于 2011-3-28 10:58:25 | 只看该作者 �
有过同样的系统问题
