查看: 3600|回复: 16
ASUS A6VM内接灰屏外接正常
发表于 2010-8-15 23:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今同行发来一ASUS A6000【主板型号A6VM 915芯片组7300的独显】的机器
机器现象:上电电流跳变的很正常,看似显了在看屏原来是灰屏【就像无信号上来一样】在外接尽然正常。
初步判断:外接正常说明有可能屏部分有问题或主板显卡问题。
明确挣断:把屏部分重机器上拆下来,正好手上有块A3的主板【屏线接口和高压接口和A6的一样】,把屏接在主板上,上电ASUS进重屏幕上显示出来了,说明屏部分没有问题,那就主板显卡部分出问题了。
维修过程:把主板拆下来,看下是7300的独显,7300的芯片很容易冷焊。就把该拆的都拆了,上BGA焊台,把显卡拆下重值在焊上主板上,上电电流0.8A,上U 内存在上电,电流一直往上升 ,摸下CPU烫的要命,量CPU电压1.2V很正常在量阻值2殴,那么低,是不是CPU挂了换CPU效果一样,就认为显卡没做好,就把显卡拆了,在上CPU 内存电流一副鸟样一直往上升,看来是焊显卡把其他部位弄出问题来了,初步认为是做显卡由于温度过高把CPU供电芯片冷焊或损坏南北桥冷焊 先换个CPU供电芯片,焊好上电一样,再加焊北桥,效果不变,又在加焊南桥,还是一样,没办法了进ASUS官网下了个BIOS,拆BIOS芯片把BIOS先备个份,在把刚下的BIOS程序写上去,焊好,上电跑电流了。于是在把显卡重值焊回去,上电,在上U内存跑码,上屏,啊怎么还是灰屏啊,看来是显卡芯片本身出问题了,翻箱倒柜找了下手上竟然没有7300的显卡芯片,就定了个测试版的显卡。第二天芯片到货,把原显卡重主板上拆下上刚买的显卡,上电,不上U 内存的电流是正常的,在上U内存竟然又不跑码了,电流与第一次做好显卡的电流一样,那就不用想了,BIOS程序又出问题了,重写焊好,在上电跑电流了,接屏让我想不到的是现像一副鸟样,这下就郁闷死了。没办法了先搞下显存在说了把那两粒显存颗粒拆了重值焊好,上电没什么改变,一样外接正常内至灰屏,又把屏线接口处加焊了下效果想都不用想肯定一副鸟样。看来是不是主板短线了。求救各位大虾给点思路。。。。。。。。。。
维修疑惑:为什么重做显卡后,会那么容易把BIOS程序损坏?
图纸求助:求A6VM的点位图
发表于 2010-8-15 23:49:25 | 只看该作者 �
这问题看来挺复杂呵呵 。。感觉自己帮不上什么忙唯一能做的就是帮你顶上去。期待好消息。
发表于 2010-8-16 07:43:33 | 只看该作者 �
先谢谢LS帮忙顶,自己在顶顶,期待大虾出来发话
发表于 2010-8-16 09:13:43 | 只看该作者 �
郁闷啊。。。。怎么就没一位大虾出来给点意见啊
发表于 2010-8-16 09:21:04 | 只看该作者 �
确定屏是正常的吗》
发表于 2010-8-16 17:59:42 | 只看该作者 �
是啊,用ASUS  A3的主板接上屏去都能点亮
发表于 2010-8-16 20:12:50 | 只看该作者 �
接口 你看过没有
发表于 2010-8-16 23:18:32 | 只看该作者 �
看了是好的,还把接口加焊过
发表于 2010-8-16 23:46:09 | 只看该作者 �
不是做显卡把BIOS资料损坏了吧,应该是你加电不正常反资料弄丢失了吧。个人意见
发表于 2010-8-17 19:07:49 | 只看该作者 �
问题终于找到了。今天实在不行我换了块屏试了下,尽然看到ASUS了,但屏暗,于是查高压工作电压,一查查到IO,换IO屏亮了,正常的ASUS出来了。在接回他原装屏,还是灰屏,只是更亮了。心想,换了屏能亮说明是屏的问题,但用A3的板能把屏点亮说明屏也是好的,那只有屏上的驱动IC了,于是把能点亮的那个驱动IC换过去,在接主板,正常的ASUS显了出来。在找块坏屏把驱动IC换个到好屏上去,收摊装机,拷机一天没问题。终合上述机器就两问题,一屏幕驱动IC,二主板IO。检测失误费时费料费神终值费$..希望大家已后不要在犯这种错了
发表于 2010-8-17 20:07:41 | 只看该作者 �
到最后,楼主是亏了还是。。。。
发表于 2010-8-17 21:08:00 | 只看该作者 �
很少会出现这情况
发表于 2010-8-17 21:15:58 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题   郁闷了好久
发表于 2010-8-17 21:32:24 | 只看该作者 �
那楼主也应该量下阻值再拆桥的   有的板一拆就不亮了   难过的
发表于 2010-8-17 23:46:20 | 只看该作者 �
按说楼主坏这么东西没道理啊,BIOS io 驱动芯片,没道理啊,肯定不对
发表于 2010-8-18 19:59:13 | 只看该作者 �
但问题就是坏那么多啊
发表于 2010-8-18 20:08:32 | 只看该作者 �
我遇到这种问题都会拿一个 屏先试一下 如果不正常直接可以确定是平的问题   至于平暗 我想可能 与你再次刷的BIOS 有关    我想刚开始你就不该用  另外一条屏线
