- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-15
- 精华
有个机器 19V供电 915芯片组 1902待命IC ENE KB190芯片估计是IO
故障现象 不加电池 外接电源不开机 1902的7脚28脚电压跳动 供电 参考 线性5V电压正常 3V 5V部位有哒哒的响声 测量3V 5V电感电压在2V到3V之间跳动
接电源和电池能开机 电池充电 机器运行使用的是电池的电 不是电源的 跑7脚28脚线路没跑通 郁闷 跑晕了 。。。。。 我估计是ENE KB190有问题 可惜没芯片换 也怕里面有程序 。。。。。 有高手遇到过同样问题的帮帮忙呀 小弟不胜感激!
重查 发现1902 IC用电源供电时22脚供电脚在0.3V之间跳动 猜想还是隔离保护电路的问题 跑线路跑出那个跳动控制极 继续跑发现有分出了几路线 头大! 然后用好板 割线法割断其中一路 发现出现了与故障板相同的哒哒声 继续跑出问题的线路 连接到了ENE KB190芯片的一个脚 测量好板那个脚有2.7V电压 于是从1902的9脚飞了一条2.5v 问题解决 !
[ 本帖最后由 一梦 于 2007-11-18 08:41 编辑 ] |
