查看: 691|回复: 1
[笔记本电脑]
闲来无事,发点丢人的翻车贴
发表于 2025-5-29 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那天是到了一个外星人M15,板号忘了,故障现象是死电流,实际上就是内存坏了。一是因为楼主并不认为这家破店会有ddr5内存(入了贼窟,工具垃圾,还拖了员工快半年工资,到时候不发,我直接挂),二是两条内存都坏的情况实属罕见,后面仔细检查才发现这是一台拼装机,内存是山寨三星
简单写一下怎么判断不读内存问题
主要对比插内存和不插内存时i2c线的波形(不了解i2c的同学可以去b站大学搜一下,楼主比较喜欢爱上半导体和工科男孙老师的讲解)
示波器设置单次触发,下降沿 2v ,时基 200us
以下是不插内存时,clk的波形
以下是插上内存后clk的波形
同样时基下,肉眼可见波形增加,这是因为内存工作条件正常,收到桥的读动作后,将自身spd信息返回给桥,所以信息量就大一些
到这一步,楼主确定就是桥没有读到内存信息,排查完所有内存条件后(data clk 峰值3v,内存各工作电压),仅查到dramreset这个信号无,楼主不确定是读到内存spd后才发出这个信号,还是先发出这个信号给内存,内存才会返回spd信息(之前有学,依稀记得是先读,但用的太少记不太清了)。
遂发了红包到群里以求速解,然后坑的来了,两个吊毛信誓旦旦的发出了看似专业的分析,告诉楼主先有dramreset才会返回spd信息。
那还多想,直接干最大的那颗芯片,加焊了还是一个逼样。还好这时店里前台上班了,要到了内存,就此解决,捏麻麻的两坑货
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂小飞 + 5 + 5
发表于 2025-5-29 12:29:14 | 只看该作者 �
那确实,这种故障给只会换配件的修反而是秒杀,拿到我们手里一个不小心没排除内存那就是玩半天,我就经常这种小问题翻车
