查看: 1576|回复: 0
IBMG40开机后老是发出充电转换声音
发表于 2010-8-15 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IBMG40开机要带电池才可以开机,不插适配器单用电池可以开机进系统,但电池没什么电要充电,插上适配器,开机后老是发出充电转换声音,一时电池充电,一时又发出适配器断开(即不充电),老是发出转换的声音。那个适配器的问题排除了,那个笔记本的电源头也排除了。就差电池还未排除,没这样的电池试。要不是电池的问题,要不就是主板充电切换电路的问题,所以在请教各位高手有什么高见?
