查看: 1732|回复: 4
关于内存供电问题
发表于 2010-8-15 17:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请教一下内存AD线电压的允许范围是多少,1.33算不算是正常呢。以前测试的都是1.25左右。
另外还有就是BIOS主要测试哪几只脚的电压,电压分别是多少,以SST39SF040为例,这些我都不太懂,希望高手讲解一下,谢谢。
发表于 2010-8-15 18:23:35 | 只看该作者 �
内存上拉电压一般+-0.2V都没什么问题的。
你这个BIOS芯片没有时钟和复位,供电是32PIN,CE是片选信号,OE是允许输出信号,I/O是输入/输出,用A表示的都是数据线,VSS是接地的意思。
发表于 2010-8-15 18:24:54 | 只看该作者 �
一般测供电。时钟,还有13 14 15 17脚3.3V电压。
发表于 2010-8-16 18:02:31 | 只看该作者 �
回复 西太凉 的帖子
BIOS  32脚时钟 32脚供电  2脚复位
13  14  15  17脚3.3V
24脚3.3V
发表于 2010-8-16 20:03:34 | 只看该作者 �
32脚供电,31脚时钟,2脚复位,13、14、15、17电压3.3v
