查看: 1864|回复: 4
IBM r50e棘手问题
发表于 2010-8-15 12:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
待机0.01按开关短路,发现时CPU供电在短路,换了两个10脚芯片现在不短了,但按开关到0.45;各电感电压正常,CPU电压时0.96应该是正常的吧,现在是加电不开机,请高手指点一下啊~~~
发表于 2010-8-15 12:42:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用检测卡看一看
发表于 2010-8-15 12:46:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
此机器不支持PCI检测卡,我用的是打印机接口的那一种检测卡,此卡跑00
发表于 2010-8-15 12:49:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在南桥下面留有PCI,看看PCI-RST,,你可以焊一个上去
发表于 2010-8-15 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下复位有没有啊
