查看: 4661|回复: 3
七彩虹 945Conroe 棘手问题
发表于 2010-8-15 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接的一块七彩虹945Conroe板子,不触发,经检测CPU供电MOS下管K3918短路,更换好后开机跑码正常,装起来进系统后死机,拆下来再测的时候发现K3918很烫手在次更换故障一样。
   接着把上管K3919和所相连的电感R65M和电容都换过了还是烫的厉害,因为就这两个管子问题所以没去考虑主芯片,手头也没件故没换。希望高手们帮忙解决下。。。到底是什么问题主板上没有断线或者其他短路的地方
发表于 2010-8-15 12:47:18 | 只看该作者 �
高手们别飘过啊,很急的
发表于 2010-8-15 13:38:46 | 只看该作者 �
测一下场管的控制极波形有没对,应该是IC坏导致控制不正常场管才发烫的。
发表于 2010-8-17 15:38:15 | 只看该作者 �
已经解决了,后来发现时主芯片,周围有两个电阻连锡了。没记号码因为客户在等说要拿走。。。。
