查看: 3564|回复: 9
ASUS at6不认网卡维修一列
发表于 2010-8-14 16:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕A6Tserier 本本 ,客户说是不能上网,进系统一看是找不到网卡硬件设备,想想可能是最近天气原因把网卡芯片打坏了,就给客户报价确认后开始维修,查网卡没有明显短路,查时钟有1.3V左右的电平,起振正常,查1.5v 1.8v +3.3v-LAN电压都正常,直接换RTL8111B网卡IC ,心想能认的到了吧 ,进系统再试无语,故障依旧,查图纸这款网卡是和北桥NF-6100信号相连的,会不会是北桥虚焊了呢,正在怀疑中想到查查网卡的复位信号先,查PIN20脚为低电平,不正常沿这信号查果然该复位信号是经过一0欧电阻由北桥发出,是经过一0欧电阻再转变成PCI_RSTLAN,测量该电阻达320欧姆
更换后电平正常3。3V 进系统网卡能认到,上网一切正常,故障排除,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盘石电脑 + 10
发表于 2010-8-14 16:29:39 | 只看该作者 �
这老破本  我今天还修了一个 开机不亮的
发表于 2010-8-14 16:42:24 | 只看该作者 �
其实要上网办法很多,比如外接以太网卡、WIFI(wlan)、无线上网卡、通过手机上网等等,不一定非要换那个电阻。当然换电阻是最符合原设计思想的维修法。
发表于 2010-8-14 17:36:30 | 只看该作者 �
维修思路不错    供电  时钟   复位   几下就把故障搞定了
发表于 2010-8-14 17:49:19 | 只看该作者 �
你讲得对。但是整这些就收不到维修费了。
收不到维修费却可以省下上网费。。。哈哈  发表于 2010-8-14 19:20
发表于 2010-8-14 18:22:56 | 只看该作者 �
回复 南昌环宇维修 的帖子
支持。。
发表于 2010-8-14 20:01:21 | 只看该作者 �
g还有这事,上不了网和北桥有关。。。晕了,越学越晕
发表于 2010-8-15 00:29:39 | 只看该作者 �
不会吧, 网卡IC不是南桥管的吗, 怎么是北桥呢
发表于 2010-8-15 01:20:27 | 只看该作者 �
是南桥还是北桥管看图纸就一目了然
发表于 2010-8-15 10:22:28 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
外加网卡收费不高啊 ,假如要是人家笔记本声卡坏,不是要加个PCI声卡,再加个低音炮跟着走呢,那多不方便呢,这样失去了维修技术的根本含义了
我的意思是说,修的是笔记本,不是主板,只要能恢复机器功能的各种方案都可以考虑。  发表于 2010-8-15 10:46
