查看: 1418|回复: 4
关于电路图
发表于 2010-8-13 22:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电路图中PSOUT#/GP47是什么意思
发表于 2010-8-14 00:24:15 | 只看该作者 �
PSOUT#/
一般是电源开关输出的意思
常用于IO收到PWBT动作后通知南桥
发表于 2010-8-14 02:01:52 | 只看该作者 �
GP47应该是IO本身定的一个输出脚位功能吧。不知到对不对期望大家再祥细的解说。
发表于 2010-8-14 07:32:36 | 只看该作者 �
General-Purpose 通用 是芯片厂家留出来给使用者自定义其作用的 不同的设计者 用在不同的电路里 功能不尽相同
发表于 2010-8-14 14:26:14 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
PSOUT#:
Panel Switch Output. This signal is used for Wake-Up system
from S5cold  state. This pin is pulse output, active low.
面板开关输出。该信号用于唤醒系统从S5cold状态。这是脉冲输出引脚,低电平有效。
