查看: 4769|回复: 7
清华同方K431装系统死机蓝屏
发表于 2010-8-13 21:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
清华同方K431装系统死机蓝屏  到进桌面的时候黑屏 过一下就蓝屏 各位有看到过这样的情况啊?
发表于 2010-8-13 21:34:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬件兼容性不好,还有就是系统对本本不兼容,建议你换内存和一个笔记本的专用系统看看
发表于 2010-8-13 21:42:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不加载显卡驱动看看。如果不蓝不黑说明显卡问题。如果依旧,可以再试试换内存,做系统,查硬盘。
发表于 2010-8-13 21:56:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 临口 的帖子
    内存换了 系统也换了  还有什么原因吗
发表于 2010-8-13 21:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 宋来 的帖子
内存和硬盘都换了  还一样的
    明天去看看显卡
发表于 2010-8-13 22:20:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵~是通病,装的时候用正常安装版本的不要用克隆版的,装完后下载官方原版的显卡驱动即可
发表于 2010-8-14 12:39:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 周明坤 的帖子
下官方显卡驱动也一样啊  还是同样故障 不装显卡驱动就可以用 装了就不行了
发表于 2010-8-15 12:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞好了  换了显卡
