查看: 2685|回复: 11
865主板不走码
发表于 2010-8-13 20:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块老的865主板,主板型号是华硕的P4P800SE,原来使用正常,后来有一段时间没用了,现重新使用发现开机不亮,发现I/O处脚被碰,有几条脚短路,分开后,发现也不能开机,风扇转,但不走码.后来用表量CPU的电压没供电,当然也不能用了,请问是不是I/O坏了,导致没电压给CPU从而不能工作,谢谢!
注:I/O在右下边角那!
发表于 2010-8-13 20:48:11 | 只看该作者 �
查查各个电压
发表于 2010-8-13 21:05:03 | 只看该作者 �
回复 树林林 的帖子
    把整板电压都量一下。。。看下是不是只有CPU核心没有
发表于 2010-8-13 21:13:00 | 只看该作者 �
一步一步查下来吧 先供电 再时钟。。。。别怕麻烦 一步一步下来 总能有收获
发表于 2010-8-13 22:06:48 | 只看该作者 �
换ADP3186  应该这板用的是3186吧
发表于 2010-8-13 22:47:47 | 只看该作者 �
内存,桥的电压都要量,再查时钟,复位!
发表于 2010-8-13 22:52:09 | 只看该作者 �
电子东西就是这样,越放越好坏, 有时放坏的东西还是真难修,应该不是大问题,仔细查查吧,应该可以弄好的
发表于 2010-8-13 23:01:56 | 只看该作者 �
把I/O换了吧。。。!!!
发表于 2010-8-14 07:50:39 | 只看该作者 �
楼主把各大供电修好了就会跑码了!CPU供电 内存供电 桥供电AGP供电
发表于 2010-8-14 10:56:06 | 只看该作者 �
换个IO换完之后在看看别的电压正常不正常
发表于 2010-8-14 17:45:28 | 只看该作者 �
原来有这么热心的好兄弟,要回去仔细量一下各电压,感觉是I/O问题多,再次多谢!迟点去量
发表于 2010-8-14 23:36:37 | 只看该作者 �
这个板子 是八亿时空的品牌机,9916的几个场馆容易坏!!!你这个估计是南桥坏掉了!!!
