查看: 1997|回复: 9
顶星主板开机屏暗(主板故障为解决换独立的拿走了)
发表于 2010-8-13 16:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-945GSM故障是    集成显卡开机显示器 屏暗  勉强能看见里面显示的内容   三基色阻值正常  13  14 阻值正常  显示器没问题  会是那的问题呢  独立显卡 没事
发表于 2010-8-13 16:37:07 | 只看该作者 �
北桥里面的显卡有一路供电过低或没有,测桥旁边的电感 有没开路掉件的。
发表于 2010-8-13 17:21:59 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
供电1.2多点  应该正常吧
发表于 2010-8-13 17:39:32 | 只看该作者 �
你找个图看一下吧有几个供电的
发表于 2010-8-13 18:12:13 | 只看该作者 �
加焊7408的门电路。或者加焊北桥吧/
发表于 2010-8-13 20:30:32 | 只看该作者 �
同意加焊北桥!!!
发表于 2010-8-14 19:09:54 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
如果有门芯片换门芯片  没门芯片查一下RGB上拉的 还是下拉的  上拉测一下电压
    都没有问题的话 就是桥坏了
发表于 2010-8-15 12:49:15 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
大哥 是台式机的
发表于 2010-8-15 12:51:15 | 只看该作者 �
加独立的  拿走了  因为烤桥有风险 客户没同意  就加独立的拿走了  故障为解决
发表于 2010-8-15 13:37:04 | 只看该作者 �
虽然换独立的拿走了,但是这个问题还是没有解决啊?如果下次还碰到同样问题解决掉的话,一定要跟大家分享啊!
