查看: 3091|回复: 6
aoc916sw急
发表于 2010-8-13 10:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一aoc19显示器  电源板电压输出正常,接上驱动板后所有电压都被拉低了  ,因没有这个样的驱动板 可以修吗
????请问驱动板有法修吗
????怎么修啊  ??、
在线急等啊
发表于 2010-8-13 11:08:13 | 只看该作者 �
怎么没有高人解决一下啊   急等啊     谢谢啊
发表于 2010-8-13 11:18:20 | 只看该作者 �
驱动板我一般不修,修了之后还要刷程序好麻烦的!!
发表于 2010-8-13 11:25:02 | 只看该作者 �
我也是  但是这个驱动板是双屏线的那种  我这没有  所以想给他修上
有没有点建议啊
发表于 2010-8-13 12:02:20 | 只看该作者 �
像这种问题你首先得先确定是那里的故障,像电源负载能力差,电源集成坏掉也经常会出像这个问题,电源集成先换一片看下。
发表于 2010-8-13 12:09:55 | 只看该作者 �
先要确定故障范围
发表于 2010-8-13 13:54:44 | 只看该作者 �
应该就是驱动板的问题,换电源板也是一样啊
